Heizkörper tauschen
wir würden gerne einige Heizkörper austauschen. Zurzeit sind an unserer Anlage (Viessmann Vitopend 200 ((7188476702245104)) teilweise einreihige aber auch zweireihige Heizkörper angeschlossen.
Mein Frage ist es nun, ob es negative (oder überhaupt irgendwelche) Auswirkungen auf die Heizanlage im Keller hat, wenn man statt einreihiger Heizkörper zweireihige montiert?
Mit freundlichen Grüßen
Zorn
1 ANTWORT 1
Naja, zweireihige HK haben bei gleicher Baulänge/-höhe natürlich eine grössere Leistung.
Wenn man die Heizkörper austauschen möchte, sollte man also vorher wissen, welche Wärmemenge der Raum überhaupt benötigt und danach den Heizkörper auswählen.
Und wird die Wärmemenge nicht durch einen einreihigen HK sichergestellt, weil er vielleicht zu gross werden müsste, setzt man hier zwei- und dreireihige HK ein.
Bei vielen Heizkörpern kann sowas dazu führen, dass die nötige Vorlauftemperatur nun später erreicht wird. Es könnte also sein, dass man den Heizbeginn vorverlegen muss. Andererseits wäre es möglich, dass die Vorlauftemperaturen nicht mehr so hoch ausfallen müssen.
Das gilt aber nicht grundsätzlich, hängt also immer von der individuellen Situation ab.
