Vitapend 200 Kombitherme trotz Stahlblech-Ummantelung Mindestabstand zu brennbaren Flächen 40 cm?
In der neuen Wohnung hängt in der Küche eine Vitapend 200 Kombitherme, raumluftabhängig. Diese möchte ich nun gern verkleiden und in die Küche integrieren.
Da die Therme ja schon eine nicht brennbare Ummantelung hat, dachte ich, es sein kein besonderer Mindestabstand mehr nötig und ich könnte evtl. einen umgebauten Küchenschrank dafür verwenden, der oben und unten offen ist.
Jetzt hat mir aber jemand gesagt, das sei nicht möglich und ich müsse trotzdem den Mindestabstand von 40 cm einhalten.
Wenn das so ist, gilt das dann auch nach unten, d.h. muss von der Unterkante der Thermen-Ummantelung bis zur Küchenarbeitsplatte auch ein Abstand von 40 cm sein? Bei mir sind es nur 20 cm.
Bzb, der Abstand resultiert hier nicht aus der Temperatur, sondern ist eher durch eventuelle Reparaturen bedingt. Allein zum Lösen der Abdeckung braucht man schon ein bissel Platz.
Wobei ich 40 cm für zuviel halte. 20cm sollten ausreichend sein. Möglicherweise könntest die Verkleidung abnehmbar gestalten ?
2 ANTWORTEN 2
Mindestabstände Vitopend 200-W WH2B
Mindestabstände
Freiräume für Wartungsarbeiten:
■ 350 mm über dem Heizkessel für Wartungsarbeiten am integrierten Ausdehnungsgefäß.
■ 700 mm vor dem Heizkessel bzw. Speicher-Wassererwärmer.
■ Links und rechts neben dem Heizkessel müssen keine Freiräume
für die Wartung eingehalten werden.
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen:
■ Mindestabstand vom Heizkessel zu brennbaren Bauteilen ist nicht
erforderlich, da bei Nenn-Wärmeleistung die zulässige Oberflächentemperatur von 85 °C nicht überschritten wird.
■ Raumluftabhängiger Betrieb:
Vom Abgasrohr bis zu brennbaren Teilen ist ein Abstand von
min. 100 mm einzuhalten.
Grüße Patrick
