Hallo ihr Lieben, habe seit 11 Monaten eine Vitodens 222 W.
Vorraussetzungen: Doppelhaushälfte, windgeschützt, wir sind 2 Personen und beheizen etwa 60 m2. Eine Raumtemperatur von 22 bis 24 Grad ist gewünscht. Wie könnte die optimale Heizkennlinie kostensparend bei Strom und Gas aussehen ?
Moin Kerstin!
22 bis 24 Grad ist schon recht hoch für 'kostensparend', aber das war bestimmt nicht deine Frage 😁
Die optimale Heizkennlinie muss man leider bei jedem Haus durch Ausprobieren herausfinden. Das ist ein wenig mühsam, weil es für einen weiten Bereich von Aussentemperaturen passend gemacht werden muss. Hier ist ganz gut beschrieben, wie man da vorgeht: https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p... Da stehen auch schon mal ein paar Anhaltswerte zu der Neigung, und 0 ist ein guter Ausgangspunkt beim Niveau.
Wichtig für ein effizientes Arbeiten der Therme ist zu allererst, dass die Vorlauftemperatur nicht höher ist, als sie benötigt wird. Deshalb dreht man grob gesagt am besten die Thermostatventile erstmal bis Anschlag auf, stellt den Raumtemperatur-Sollwert an der Therme auf den gewünschten Wert, und parametriert dann die Heizkennlinie soweit runter, bis es nicht mehr zu warm wird (oder hoch, bis es warm genug ist).
Wenn du möchtest, können wir auch weiter in die Details gehen, aber die benötigte Wärme muss erzeugt werden, und wenn die Heizkennlinie gut eingestellt ist, kannst du den Wirkungsgrad darüber hinaus mit den 'Experteneinstellungen' nur noch wenig verbessern (aber auch verschlechtern - die Voreinstellungen sind schon oft garnicht so schlecht).
Du fragtest ja auch nach Strom... Die modernen Pumpen sind recht genügsam, was ihren Stromhunger anbetrifft, von daher ist das Einsparpotential hier nicht besonders hoch, und es bedarf wieder Expertenwissens, weil man* auch hier wieder was falsch machen kann und dann möglicherweise ein paar eingesparte Wattstunden Strom mit zusätzlichen Kilowattstunden Gas bezahlt...
Sag gerne Bescheid, wenn wir noch irgendwie versuchen können, zu helfen!
beste Grüsse!
Phil
