Hallo !bei mir steht die bestellnummer 7822355 drauf geht die auch ?mfg Mario
Hallo !kann man eine UPE 60 KM BUS für Vitodens 222 für eine Vitodens 333 verwenden ?
es ist  eine VI RLE-60 KM im moment eingebaut bringt fehler C5
ja, die UPE 60 KM-BUS mit der Bestellnummer 7822731 kannst du verwenden.
mfg Mario
2 ANTWORTEN 2
Hallo blacksamuel,
die Pumpe mit der Nummer 7822355 passt in die ältere Generation Vitodens 222 Typ WS2. Ich vermute, dass diese nicht optimal auf die Grundfos Rücklaufeinheit passen wird.
Die Bestellnummer der Original-Pumpe lautet: 7822731
Beste Grüße °ro
OK danke habe die Orginale pumpe schon bestellt vielen Dank !
Gruß Mario
