Hallo Viesmannteam!
Hallo Viesmannteam. Besitze eine Vitodens 300..Überlege mir einen Wasserführenden Kaminofen und einen Puffer 340-M zuzulegen.Kommt dann die Wärme des Puffers zb. 70 Grad immer direkt in die Heizung oder gibt es eine Regelung? Mit freundlichen Grüssen
Hallo viesmann,
da gibt es mehrere Möglichkeiten dies umzusetzen. Nenne uns zunächst bitte die Herstellnummer von deinem Vitodens.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo viesmann,
Beste Grüße °pa
Die Nummer ist 7570 4247 0247 9118
Die Nummer der Kesselkreisregelung ist 7172 52970460 6103
Die von dir genannte Nummer ist ein Vitoladens 300-C J3RA Öl Brennwertkessel und kein Vitodens.
Je nachdem wie das ganze System nachher hydraulisch aufgebaut ist, wird der Heizkreis, wenn keine Mischer vorhanden ist, aus dem Puffer mit der Temperatur versorgt die aktuell im Puffer vorhanden ist.
Hast du schon mal mit deinem Fachbetrieb darüber gesprochen wie das Ganze nachher umgesetzt werden soll? Eine Möglichkeit wie man es umsetzen könnte wäre z.B. eine Rücklaufumschaltung zur Heizungsunterstützung.
Beste Grüße °pa
Stimmt! Mein Fehler. Vielen Dank für die Hilfe!
