Hallo Community,
ich besitze seit 15 Jahren eine Vitodens 300 die über einen Uhrenthermostat F gesteuert wird.
es handelt sich dabei um einen Raumthermostat. Die Anlage ist also nicht witterungsgesteuert.
Anlage wird jährlich gewartet von einem Fachbetrieb.
Nun zu meinem Problem:
Im Mai hab ich das Thermostat ausgestellt und die Anlage macht nur noch Heißwasser.
Am Kessel habe ich allerdings , wie auch die Jahre zuvor , den Wahlschalter sowohl auf Heizung als auch auf Warmwasser stehen lassen.
Plötzlich in Juli sprang die Heizung an worauf hin ich den Schalter nur noch auf Heißwasser umgelegt habe.
Heute schalte ich wieder um und obwohl der Uhrenthermostat noch nicht aktiviert war heizt der Kessel die Heizung auf zeigt mir aber auch die Fehlermeldung E7 bzw die drei Striche übereinander ohne den senkrechten Strich des E`s und die Zahl sieben.
Fehlermeldung bedeutet bei mir im Buch Keine Verbindung mit Thermostat. Batteriestatus des Thermostates aber okay.
Bevor ich nun meinen Fachbetrieb anrufe.
Was kann das sein ?
Hallo Mulders,
die Fehlermeldung "3 senkrechte Striche und die 7" ist eine Unterbrechung zu einem "Uhrenthermostat M".
Da aber hier ein "Uhrenthermostat F" angeschlossen ist, muss das Uhrenthermostat M auscodiert werden.
Bei der Bedieneinheit "BT2" für angehobenen Betrieb sollte der Betriebsprogramm-Wahlschalter in Stellung "S7" den Wert "0" anzeigen. Steht dort eine "1" als Wert, muss der Wert auf "0" korrigiert werden.
Dieses Fehlerbild kommt aufgrund des Gerätealters öfters vor.
Sporadisch verstellen sich durch die Platine VR20 intern Codieradressen.
Lese bitte mal den Wert in Stellung S7 aus.
Beste Grüße °ro
Hallo Mulders,
die Handhabung der Bedieneinheit BT2 ist nicht so einfach. Gerne kannst du dich daran versuchen, ansonsten müsste ein Kundendienst mal bei dir vorbeischauen.
Die Vorgehensweise ist aus dem Anhang zu entnehmen.
Beste Grüße °ro
