Habe mein 3-Wege Ventil defekt.Ersatzteil oder eine Alternative dafür?
Hallo,das 3-Wege Ventiel mit Stellantrieb ist defekt.Was nun? Gibt es noch ein Esatzteil und wenn Wo? Oder gibt es noch eine andere Lösung.Die Anlagen Nr.725330125366.Danke.
Hallo Dieter1,
ich gehe mal davon aus, dass du das 3-Wege-Ventil von deinem Gasola meinst. Dieses hat die Bestellnummer 7815059, ist als Ersatzteil aber leider nicht mehr lieferbar.
Eine Alternative wird mir leider auch nicht angezeigt.
In diesem Fall sollte das interne 3-Wege-Ventil stillgelegt und ein externes installiert werden. Bitte wende dich dazu an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Ich nehme mal an, dass du einen Mischer meinst ? Wegen Ersatzteilen musst aber eh zu deinem Installateur. Nur er kann die Artikel von Viessmann beziehen.
Hallo Dieter1,
Beste Grüße °be
