Guten Tag
Seit ca. einer Woche macht unsere Vitodens300 ein surrendes Geräusch. Ich vermute, dass es sich um die HK-Pumpe handelt.
Folgende "Symptome" sehe ich
1. Surrendes Geräusch, auch nachts
2. Stelle ich auf "nur Warmwasser" hört das Geräusch auf und es wird auch angezeigt HK Pumpe aus im entsprechnden Eintrag der Bedieneinheit (voher steht ein).
3. Die Aussentemperatur (aktuell und gedämpft) ist jetz bei 13 °C (ist ja über Nacht wieder recht warm geworden). Es kann sich also nicht um Frostschutz oder ähnlich handeln, denke ich.
4. Bei der Rücklauftemperatur wird keine Temperatur angezeigt ("Rücklauftemperatur: °C", also ohne Zahl)
Meine Fragen: Wie kann ich feststellen, ob es sich wirklich um diese Pumpe handelt? Ist der Dauerlauf normal oder hängt der ev. mit Punkt 4 zusammen?
Freundliche Grüsse
Philipp Rüst
