Hallo
bei meinem Vitodens 300 wenn es Warmwasser oder auch auf die Heizung umschaltet gibt es Druck wellen also meine Heizkörper vibrieren und gibt einen Knall am Heizkörper.
Fehlermeldung gibt es keine das Gerät ist ca. 1 Jahr alt
Ist das MAG richtig eingestellt und am Kappenventil aufgedreht ?Wo ist das MAG überhaupt angeschlossen ? Eventuell wird es hydraulisch abgeschiebert ?
Ob es aufgedreht ist weiß ich leider nicht aber ist am Rücklauf angeschlossen
Was zeigt das Manometer ? Steigt der Druck an, wenn der Brenner in Betrieb ist ?
Manometer ist bei 1.4 bar nicht wirklich. was passiert wenn mein Vitodens wasser erwärmt und ich den Wasserhahn aufdreh kommt das wasser mit druck
Auf dem Bild wirkt es so, als wäre das Kappenventil geschlossen. Steck mal probehalber einen Inbusschlüssel rein und drehe ihn entgegen dem Uhrzeigersinn.
Woran erkenne ich das denn
Kann da was passieren?
Soll ich mal ein näheres Bild machen
Nein, kann nix passieren. Einfach aufdrehen. Das Ventil hat einen Anschlag,du kannst es also nicht rausdrehen.
Wenn es tatsächlich noch geschlossen sein sollte, wäre das MAG ohne Funktion und würde so die Druckschläge erklären.
Das hier meinst oben imbuss rein und nach links drehen
Genau.
Es hat sich 2 Umdrehungen nach links gedreht also gegen Uhrzeiger
Bis jetzt hab ich noch nichts gehört muß es beobachten
Also vorhin ging es wieder an mit Druckwellenn wieder
Kommen die Druckschläge überhaupt aus dem Heizungssystem? Ich meine, man müsste ja zum Zeitpunkt des Auftretens am Manometer mehr oder weniger starke Schwankungen sehen.
Den Manometer hab ich in den Moment nicht beachtet weil es ist ja nicht immer da die Druckschläge so 2-3 mal am Tag
Wäre gut möglich, dass diese Druckschläge vom Trink-/Brauchwassersystem kommen. Wenn z.B. das Sicherheitsventil am Speicher kleben/klemmen würde,käme es hier zu erheblichen Druckunterschieden bei Erwärmung des Speichers.
Gestern als es Wasser erwärmte waren beim Speicher komische Wassergeräusche
Komische Wassergeräusche ? Kannst das etwas präzisieren ?
Ich würde bisher denken, dass im Sicherheitsventil zum Speicher ein falscher Einsatz verwendet wurde. Bei den Anschlussarmaturen für Speicher sind meist drei verschiedene Einsätze für das Sicherheitsventil. 4 bar, 6 bar und 8 bar. Wenn nun bei dir 8 bar eingesetzt wurde, würde der Druck auf der WW-Seite logischerweise auf 8 bar steigen.Erst darüber würde das Sicherheitsventil abblasen.
Und da der normale Wasserdruck bei um die 4-4,5 bar liegt, könnte sich dieser Unterschied in Form von Druckschlägen zeigen. Zumal vermutlich Einhebelarmaturen eingesetzt sind, welche den Auslauf abrupt freigeben bzw. schliessen.
Video ist leider zu groß kann ich nicht einstellen
Und nur die Tonspur ?
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
