Hallo Community,
bei unserer nun bald 2 Jahre alten Vissmann Vitocrossal 300 19 kw tritt manchmal, aber in letzter Zeit immer häufiger beim Zünden des Brenners ein mindestens dreimaliges Ploppgeräusch auf.
Danach läuft die Heizung jetzt geräuschfrei,nachdem die Heizungspumpe auf den kleinsten Wert eingestellt wurde.
Da die Heizung im Sommer abgestellt war trat das Geräusch nur dann auf, wenn der Brenner zur Aufheizung des Speichers ansprang.
Das Geräusch ist nicht bei jeden Brennerstart und nicht reproduzierbar, weshalb der Service im Mai keine Ursache fand, da das Geräusch gerade da nicht auftrat.
Deutet das Geräusch auf einen Fehler in der Anlage hin?
Vielen Dank für Eurer Rückmeldungen
Heizmuffel
Hallo Community,
ich komme nochmals auf das Thema Geräusche beim Brennerstart unserer Vitocrossal 300 zurück.
Manchmal, wenn der Brenner startet macht die Heizung 3 x Geräusche, welche man durch das Haus hört.
Nun haben wir die Wartung durchführen lassen und ich habe den Techniker danach gefragt.
Er sagte, daß in der Heizung eine Art Lappen eingebaut sei, welche beim Luftansaugen schlägt.
Das sei aber harmlos.
Weiß jemand, was der Techniker damit meinte.
Es muß sich wohl um ein Ventil handeln.
Vielen Dank für Euerer Rückmeldungen.
Heizmuffel
| 15 | |
| 10 | |
