Ich habe seit einigen Tagen eine neue Anlage in Betrieb.
Die Anlagenkomponenten:
- Vitocrossal 300 26 kW
- Vitotronic 200 KW6B
- Regelung VNC133-D10.0xx
Die App funktioniert einwandfrei, nur kann ich den Gas- und Stromverbrauch nicht ablesen. Können Sie mir da weiterhelfen?
Hallo @tirreg2
Leider unterstützt der Kesselregler VT200 KW6B das Energy Cockpit nicht und in ViCare wird nur das angezeigt, was vom Kesselregler ablesbar ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Gibt es dafür eine Lösung? Modulerweiterung, Sofrwareupdate oder sowas und was würde das kosten?
Hallo
tirreg könnnte sich nur den Datenpunkt mit der aktuellen Modulation des Brenners per API oder schon am Vitoconnect abgreifen , in einer Datenbank speichern und dann den Gasverbrauch selbst berechnen..
So mache ich es.
Vielen Dank für die viele schnellen fachlichen Antworten. Ist schon enttäuschen vom großen Deutschen Marktführer. Da kauft man sich eine solide Anlage und die gibt weniger Infos als eine mickrige Wandtherme. Schade!
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
