Gasheizkessel Erdgas Atola AVA24 1994 751800851149 geht immer wieder Störung
Guten Tag,
die Heizung geht nach einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen auf Störung! Es lässt sich beheben wenn man wieder startet. Ich hatte ein Heizungsmonteur gerufen, der konnte leider nichts feststellen und sagte mir, dass er nur Komponenten aus Verdacht tauschen kann! Können sie mir weiterhelfen? Vielen Dank!
MFG
Ingolf Hahn
Hallo Ingolf,
die Tipps von @Kundendienst sind wirklich schon sehr gut.
Viel mehr können wir aktuell auch nicht sagen.
Es sollte vielleicht noch überprüft werden ob der Brennraum sauber und das Abgassystem frei ist.
Ebenfalls sollte der Gasdruck mal überprüft werden.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo. Wahrscheinlich ist die Brenneransteuerung defekt. Wenn auf ihr Robertshaw drauf steht ist es noch ein ganz altes Model. Lass es wechseln und das Honeywell einbauen und wenn der Kessel schon lange keinen neuen Glühzünder gesehen hat gleich mit raus.
Hallo Ingolf,
Beste Grüße °be
Trimatic-MC ATOLA AVA 24 Baujahr 1994:
Täglich oder alle 2 Tage leuchtet die rote Brennerstörlampe. Durch drücken des Entstörknopfes arbeitet die Heizungsanlage normal weiter. Das erste Mal am 20.3.2020 aufgetreten, seitdem 12x, das letzte Mal gestern am 18.4.2020. Der Heizungsmonteur (Wartungsvertrag) empfielt solange diese Verfahrensweise beizubehalten, bis der Entstörknopf die Heizungsanlage nicht mehr starten kann. Das kann aber bedeuten, das bei Abwesenheit, bzw. nachts nicht geheizt wird und das Haus kalt bleibt. Gibt es eine Reparaturmöglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt?
Hallo pweigel,
dein Fachbetrieb sollte den Brenner, den Gasdruck und den Glühzünder überprüfen.
danke für deine Antwort, werde ich so weitergeben.
Herzliche Grüße
pweigel
