ich habe einen Vitodens 200/ Vitocell 100 im Einsatz. In diesem Winter habe ich Probleme mit der Fußbodenheizung. Die schafft mit Müh und Not eine Zimmertemperatur von 21 Grad. Mind. 22 Grad wären wünschenswert. Ca. 100 m2 Fläche (offene Bauweise) sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ich habe alles Mögliche mit NEIGUNG und NIVEAU ausprobiert, aber die Werte ändern sich kaum. Die Kesseltemperatur liegt bei ca. 58 Grad und die Vorlautemperatur zwischen 33 und max. 35 Grad, was wohl nicht ausreichend ist, eine angenehme Zimmertemperatur zu bekommen.
Meine Frage: wie kann ich die Vorlauftemperatur erhöhen?
Ich bedanke mich schon jetzt für gute Tipps.
MFG Norman2
Hallo norman2,
ich empfehle erst einmal das System zu entlüften. Wenn du Glück hast, dann liegt es nur daran.
Wie alt ist das Gerät ? Es könnte sein, dass die Pumpe verschlissen ist.
| 17 | |
| 9 | |
