Funkfernbedienung am PlusBUS ?
Hallo, ich will die Vitodens 300W installieren, also PlusBus Kommunikation.
Meine 2 vorhandenen Mischerkreise möchte ich weiter nutzen, möglichst mit Fernbedienung und Raumtemperaturaufschaltung. so wie jetzt mit meiner alten Dekamatik.
Also 2x EM-M1 (Z017410) und 2x Vitotrol 200E (Z017415) alles PlusBus Komponenten.
Jetzt meine Frage: lässt sich eine Vitotrol 200E durch eine kabellose Fernbedienung ersetze?
Therme hat ein Funkmodul integriert, weis nicht ob das nutzbar ist? Separate Funkbasis für die Verbindung einer Vitotrol ???RF finde ich nur für KM Bus. Gefunden habe ich z.B. die Vitotrol 300RF
Bei der Therme steht geschrieben Anschluß von 2 Vitotrol 200E ODER 1 Vitotrol 300E (Funk). Ich möchte aber gern einen HK kabelgebunden und einen HK via Funk steuern. Ist das irgendwie möglich???
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo Heizungsamateur,
es können nur die Komponenten und auch in diesem Umfang, wie du bereits geschrieben hast, angeschlossen werden. Entweder 2x Vitotrol 200-E ( kabelgebunden) oder 1x Vitotrol 300-E (Funk).
Grüße °pa
PlusBus ist also das neuere System, wenn ich das richtig verstanden habe, Beim KM Bus gibt es eine große Auswahl an Kompunenten, für PlusBus sieht das eher etwas schlechter aus. Sind beim PlusBus für die Zukunft noch weitere Komponenten zu erwarten? z.B. Funkfernbedienungen??
LG
Auch mit dem KM-Bus konnten nicht mehr als zwei Vitotrol-Fernbedienungen angeschlossen werden. Funk und kabelgebunden war auch damals nicht mischbar.
Zusammen mit WiButtler (Smart Home) werden demnächst weitere Lösungen mit smarten Raum- und Heizkörperthermostaten angeboten. Aktuell funktioniert dies nur mit unseren Wärmepumpenreglern.
Grüße °pa
Hallo, ich hoffe hier ist noch jemand da, noch mal eine Frage zu obiger Konstellation:
gibt es einen reinen Raumtemperatursensor den ich an die Vitidens 300 anschließen kann (PlusBus oder auch anders) und einem Mischerheizkreis zuordne ? So könnte ich mir die Fernbedienung (Vititrol200e) sparen, weis alles was dort geht auch über die APP geht.
Grüße und vielen Dank
Eine Raumtemperaturaufschaltung funktioniert nur im Zusammenhang mit einer Fernbedienung und Mischererweiterung. Ein einzelner Sensor kann nicht angeschlossen werden.
Grüße °pa
