Flammensymbol auf dem Display
seit etwa vier Wochen zeigt das Display unserer Vitodens 333 das Flammensymbol (Brenner an) immer, auch wenn der Brenner nicht aktiv ist. Kann ich das ignorieren?
Würde mich über eine Antwort freuen.             Gruß              R. Schön
3 ANTWORTEN 3
Hallo Schön,
es ist richtig, dass das Symbol nur dann angezeigt werden sollte, wenn der Brenner in Betrieb ist. Meine Vermutung geht in Richtung Regelung bzw. Feuerungsautomat. Hast du mal die Anlage aus und wieder eingeschaltet? Alternativ kann man auch mal einen Reset durchführen.
Beste Grüße °pa
Vielen Dank, aber es funktioniert nicht. Grüße R. Schön
Nimm mal das Bedienteil raus und überprüfe, ob die Kontakte auf der Rückseite in irgendeiner Weise beschädigt sind. Die Anlage vorher bitte über den Netzschalter abschalten.
Wenn es dann immer noch angezeigt wird, kannst du einen Reset machen, indem die Codieradresse 8A:176 und 7C:42 eingestellt wird. Danach müssen allerdings Einstellungen wie z.B. Heizkennlinie, Heizzeiten, Solltemperaturen und anlagenspezifische Codierungen erneut vorgenommen werden.
Beste Grüße °pa
