An meiner Gas-Brennwerttherme Vitodens 200 erscheint die Fehlermeldung "4:3: 5" -> Heizkessel schaltet nicht ein.
Sowohl Warmwasser als auch die Heizung funktionieren einwandfrei. Aktuell ist mein Installateur sehr ausgelastet, daher kommt er nicht.
Hallo RogerD,
ich vermute mal Du meinst diese Fehleranzeige:
Die Serviceanleitung gibt dazu folgende Fehlerursache bzw. Maßnahme zur Fehlerbehebung an:
Du solltest also mal überprüfen, ob die "Schornsteinfegertaste" wieder in Stellung "Automatik" steht und ggf. einmal die Entstörtaste drücken.
Es wundert mich allerdings, dass die Anlage in diesem Zustand einwandfrei läuft!?! Aber egal, einmal die Entstörtaste drücken schadet sicherlich nichts.
Viele Grüße, Thomas
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Vielleicht kannst Du das noch als "akzeptierte Lösung" kennzeichnen. Dann wissen adere mit ähnlichen Problemen auch gleich Bescheid.
Viele Grüße, Thomas
Hallo RogerD,
Viele Grüße, Thomas
Vielen Dank. Ich hab´s probiert. Fehlermeldung ist gelöscht.
Viele Grüße, Thomas
