Fehlercode 21 ???
Hallo bei meiner Vitodens 300 WB3 (7329240905735107,  Witterungsgeführt) ist im Fehlerspeicher der Code 21 als letzter Fehler hinterlegt. Kann mir jemand sagen was das sein soll ?
Danke
2 ANTWORTEN 2
Fehler 21 heißt das der Kessel ohne Rücklauf Temperatur regelt. Da aber dein Kessel keinen Rücklauf Sensor besitzt ist die Fehlermeldung hinfällig.
Zeigt denn der Kessel Störung im Display an?
Vielleicht würde es helfen wenn man die Bedieneinheit mal resetet und die VR Platine auf der Hauptplatine aussteckt und alles wieder montiert.
Hallo Hagua,
beim Bedienteil mit ABCD Tasten Adresse 004:0 einstellen.
Bedienteil mit roten und blauen Taste Codieradresse 27:00 einstellen.
Danach sollte die Meldung nicht mehr angezeigt werden.
Beste Grüße °pa
