Ist hier jemand, der sich mit ner Viessmann Vitodens 200 (2001) auskennt und mir den Fehlercode Blitz C8 deuten kann ?
Wir hatten erst die Meldung Blitz 0:6, dann Blitz F:4 Blitz 2:5 und nun Blitz C:8
Gebläse wurde erneuert, Steuergerät wurde getauscht und nun wieder zurückgetauscht, da es wohl doch nicht daran hing. Heitung läuft jetzt auf Handbetrieb.
Wer kennt sich besser aus und hat ne Idee für mich ? Danke schonmal !
C8 steht für einen Fehler am Luftdrucksensor. Eventuell ist der kleine Silikonschlauch mit Fusseln zugesetzt ? Oder steckt gar nicht drauf ? Kontaktprobleme mit der Verdrahtung ?
Hallo Franky, danke fùr deine Antwort. Der Monteur würde gerne die LGM29 tauschen (die es nach seinen Aussagen nicht mehr gibt, deshalb steht ein Heizungstausch im Raum). Hat das damit was zu tun ? Von einer Druckdose hat er nichts gesagt.
Der Fehler heisst genau Blitz C:8. Den konnten wir im Wartungshandbuch leider nicht finden.
Gibt es irgendwo für Laien ein Bild wie diese Druckdose aussieht, dann könnte mein Mann mal schauen, ob da was verfusselt ist oder nicht aufsteckt. Danke dir schonmal ganz herzlich.
Die Druckdose ist meist ein runder Kunststoffbehälter( weiss/grau) von der Grösse einer Streicholzschachtel vielleicht. Es gehen zwei Schläuche und ein dünnes Kabel mit 2 Drähten ran. Die Befestigung erfolgt häufig oben am bzw. auf dem Gerät (ausserhalb). Es kann natürlich noch ein anderer Fehler vorliegen, aber eine Überprüfung der Druckdose ist sicherlich nicht verkehrt. Um es genau zu wissen, kann man die beiden Drähte testweise miteinander brücken. Die Therme müsste dann wieder anlaufen.
Die Drähte sollte aber nur dann gebrückt werden, wenn die Anlage in Betrieb geht, ansonsten bekommst du ein falsches Ruhesignal und es kommt die Meldung 0:A
Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
