Hallo Carsten,
ok, das wird jetzt etwas schwierig, da ich meine Eurola vor 5 Jahren gegen eine Vitodens ersetzt habe und nur noch in meinen Erinnerungen "schürfen" kann. Ich weiß aber, dass ich diesen Stift auch ein/zweimal reindrücken musste, um die Eurola wieder in Gang zu bekommen.
Also erst einmal musst du natürlich die Geräteverkleidung abnehmen.
Auf der rechten Seite müsste dann ein Kasten sein (vermutlich mit einer Plastikabdeckung) hinter dem die ganzen elektrischen Anschlüsse für die Steuerung verschwinden, z. B. auch der Außentemperatursensor. Die Plastikabdeckung musst du abnehmen.
Irgendwo zwischen den Steckern ziemlich weit hinten ist dann ein kleines rundes Loch zu sehen. Da drückst du mit einem kleinen Schraubendreher oder Zahnstocher rein, um den STB zurück zu setzten. Dabei musst du ein Klicken hören, wenn der STB wieder einrastet.
Das war's schon. Viel Erfolg!
Viele Grüße, Thomas
Hallo cdonald,
laut Serviceanleitung deutet der Fehlercode "2" darauf hin, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst hat. Das könnte durchaus im Zusammenhang mit dem defekten Kesseltemperatursensor stehen.
Der STB muss mechanisch wieder zurück gesetzt werden. Dazu muss der kleine runde Stift im Kasten für die elektrischen Anschlüsse (sitzt auf der rechten Seite der Eurola) wieder reingedrückt werden. Danach muss die Anlage neu gestartet und zusätzlich auch noch einmal die Entstörtaste betätigt werden.
Viele Grüße und viel Erfolg, Thomas
Hallo Thomas,
ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Wo der Entstörtaster sitzt weiß ich aber wo der Stift des Sicherheitstemperaturbegrenzers sitzt weiß ich leider nicht. Kannst Du mir da noch nähere Angaben machen, dass ich den finde? Vielen Dank!
Carsten
Hallo Carsten,
Viele Grüße, Thomas
