Abschaltung an der EurolamaticOC auf Ferienbetrieb funktioniert nicht.
Hallo die Abschaltung an der EurolamaticOC auf Ferienbetrieb funktioniert nicht.
Am Display werden die Aktionen (Heizen und Brauchwasser mit den jeweiligen Ein /Aus Texten) richtig angezeigt, die Pumpen laufen jedoch auch wenn ich auf Ferienbetrieb stelle.
Herstellernr. 7329115701185107, Typ 1643230, Eurola 24kw
Woran kann das liegen? bzw welche Abstellmahsnahme gibt es?
Hallo herbert01,
hast du bei der Umstellung die Zuordnung für Heizkreis A und B beachtet?
Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo herbert01,
Grüße °pa
Hallo Patrick, an dem Schalter kann ich nur auf Ferienprogramm, Warmwasser oder Heizen und Warmwasser schalten.
Einen Heizkreis kann ich (sichtbar) nicht auswählen. Ist der irgendwo versteckt hinterlegt?
Kann sein, dass du auch nur einen Heizkreis hast (z.B. A).
Schau mal hier im Link auf Seite 17, dort ist die Einstellung noch mal genau erklärt. Geh bitte so vor und wenn es nicht klappt, melde dich noch mal.
Grüße °pa
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581...
Hallo Patrick. Danke, so hat es funktioniert.
Danke alle Probleme gelöst
