Bei meiner Eurola, BJ 1999, hat der Fachbetrieb gestern diagnostiziert, dass eine Platine defekt ist, für die es keinen Ersatz mehr gibt. Das ist sehr bedauerlich und enttäuschen, da ich bei der Anschaffungsentscheidung bewusst auf Viessmann gesetzt habe im Vertrauen auf hohe Qualität, die auch eine nachhaltige Ersatzteilverfügbarkeit beinhaltet. Im Forum habe ich gelesen, dass Viessmann in Fällen, in denen aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Platine ein Weiterbetrieb der ganzen Anlage nicht möglich ist, attraktive Angebote vorhält. Dazu hätte ich gerne Nährers gewusst. Fachbetrieb ist die Fa. Kohl in Bobingen.
Dazu muss aber dein Fachbetrieb an Viessmann herantreten. Hier wirst du kein Angebot erhalten.
In 90% der Fälle sind lediglich die Elkos auf der rechten Seite der Doppel-Platine LGM 18.35C... (also die Seite mit den Spannungsreglern und Kühlkörpern) ausgetrocknet. Ersetzen sie diese mit Marken-Elkos (105°C-Typ)
Leider weiß ich nicht, wie man hier ein Bild einfügt, sonst könnte ich die komplette Anleitung hier hochladen
Die LGM 18 Platinen konnte man bis ende April 2015 für 781,83 € (inklusive Umsatzsteuer) vom Hersteller beziehen. Durch den Tsunami 2014 wurde das Werk in Japan zerstört, weswegen keine Platinen mehr hergestellt werden.
Die Viessmann Eurola Serie von 7 bis 24 kW, sind die besten Wandgeräte, die jemals von einem Hersteller auf den Markt gebracht wurden.
1. Modulierende MatriX-Strahlungs-brenner sorgen für extrem niedrige Schadstoff-Emissionen.
2. Inox-Crossal-Heizflächen bieten hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer.
-Norm-Nutzungsgrad je nach Heizsystemtemperatur bis 108% durch intensive Kondensation
3. (wichtigster Punkt) Reduzierung des Beennstoffverbrauchs sowie der Schalthäufigkeit durch modulierende Betriebsweise. Das bedeutet: Der Kessel heizt bis zu 30 Liter Kesselwasser (das gibt es bei keinem anderen Hersteller bis heute).
Heizkessel mit großen Wasserinhalten haben lange Brennerlaufzeiten und damit weniger Brennerstarts.
Der Eurola verringert als echter Heizkessel nach DIN 4702 mit großem Wasserinhalt die Schalthäufigkeit und trägt damit zur Entlastung der Umwelt bei. Zudem wird die Brennerlaufzeit durch den modulierenden Betrieb des MatriX-Strahlungsbrenners optimiert.
Ich persönlich kann jedem Eurola Besitzer raten seine Anlage am Leben zu erhalten.
| 20 | |
| 8 | |
