Mein Eurola-OC: 7450-450 Erdgas
Kessel: 24KW
LGM18.35B2510
jetzt hat es auch meine Eurola-Heizung erwischt. Die LGM18-Platine ist defekt. Da es keine Ersatzteile mehr gibt,muss ich nach Alternativen/Reparatur suchen.
Die erste Frage ist,ob jemand eine komplette Liste der Fehlercodes hat, die mehr aussagt als "interner Fehler". Es wird eine 8 angezeigt und die rote und grüne LED ist an. Dieser Fehler kommt sofort beim Einschalten (ohne Init-Routine).
Die zweite Frage ist,ob jemand im Laufe der Jahre eine Schwachstelle festgestellt hat (außer ausgetrocknete Elko's) oder Test-Möglichkeiten kennt, damit eine Elektronik-Firma die Platine reparieren kann.
Dritte Frage:Ich kann eine ähnlich Platine bekommen (LGM18.35C2511). Kann ich diese Platine evt.mit Parameter-Änderungen nutzbar machen? Was bedeutet in der LGM-Bezeichnung der Code "B2" und "C2"?
Bernd
Moin Bernd,
es gibt auf eBay jede Menge überholte LGMs oder auch Firmen, welche diese überholen, wie z.B.
https://smd-blau.de/Viessmann-Heizung-Leiterplatte-/-Platine-Reparatur-LGM18-35B2510
Hast du schon mal die SN deiner Heizung auf
eingegeben? Meist bekommt man da sämtliche Dokumentation zum Runterladen. Vlt steht im Servicemanual die gesuchte Fehlerliste...
beste Grüsse!
Phil
| 7 | |
