Hallo Ich habe eine Vitodens 300 / Typ WB3 / Herst.Nr. 7329245904125102 Bj 1999, in dem ist die oben genannte Wilo Pumpe verbaut die nicht mehr funktioniert. Welche passenden Ersatzpumpen gibt es denn?
Hi,
dies ist der passende Hocheff.- Motor für beide Pumpen. Da er keine Busanbindung hat,
muss die geregelte Pumpe bei Tausch in der Codierung als ungeregelt eingestellt werden.
Das Prozedere steht im Beiblatt weiter unten.
Hier noch deine Serviceunterlagen.
Fiedel
