Hallo
ich besitze den Gas Heizkessel Atola-RN Typ AVR17 mit Warmwasserkessel HoriCell 200 Liter.
Die alte Elektronik Trimatik-MC/B
Welche neue Elektronik kann ich da Einbauen, was mus noch zusätzlich geändert werden?
Du könntest z.B. eine Vitotronik 200 verbauen. Ob das aber noch lohnt, kann ich nicht sagen .
Es müssten auch sämtliche Sensoren mit erneuert werden, welche allerdings üblicherweise bei der neuen Regelung dabei sind.
Vielen dank
ich habe gesehen das es verschiedene Vitotronik 200 gibt
passen die alle
Kommt drauf an,ob es noch andere komponenten gibt ? Grundsätzlich sind die Regelungen vom Typ 200 abwärtskompatibel,aber nicht aufwärts. Wenn du also eine mit ,,Bestausstattung,, wählst,hast auch viel dabei,was du gar nicht brauchst.
vielen vielen dank
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
