Einstellung des Bypass im 3-Wege-Ventil im Aufbaukit zur Steuerung zweier Heizkreise
ich habe eine Vitodens333-F Typ B3TG 1,9 bis 32 kW und ein Aufbaukit mit 3-Wege-Mischer mit einstellbarem Bypass zur Steuerung zweier getrennter Heizkreise.
HK1 bedient die Konvektoren, die ich je nach Außentemperatur temporär zur Unterstützung zuschalten möchte. HK2 bedient die Fußbodenheizung, die die Grundheizung im Haus ist und 24 Stunden durchläuft.
Im Moment habe ich HK1 ausgeschaltet, da ich für die Konvektoren noch keine Wärme brauche. HK2 braucht lt. Heizkennlinie zur Zeit 38° Vorlauf, den die Therme auch genau erzeugt. Jedoch kommt in der Fußbodenheizung nur 28° an.
In dem Bypass oder 3-Wege-Ventil soll es eine Klappe geben, mit deren Stellung man den Durchfluss zu den Heizkreisen steuern kann. Wo und wie kann ich die Stellung der Klappe verändern? Oder welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit die für HK2 erzeugte Wärme auch dort ankommt?
Für eine Hilfestellung und Tipps danke ich schon vorab.
C.T.
0 ANTWORTEN 0
