welche der Parameter (Codierung) bei Vitotronic 200, Typ H01B, Vitodens 300-W Typ WB3D soll man einstellen, dass die Anlage optimal läuft.
Die Anlage hat ein Heizkreis (Fußbodenheizung) mit einem Mischer und hydraulische Weiche mit einem Sensor.
Wasserspeicher für Warmwasser Vorbereitung ist auch vorhanden.
Fußbodenaufbau: Estrich, Fliesen
Jede Anlage ist individuell zu betrachten. Es gibt also keine ,,Liste,, welche man einfach abarbeitet und die Anlage läuft.
Und bevor man an den Parametern rumschraubt, muss die Anlage hydraulisch(Hydraulischer Abgleich) und Temperaturtechnisch(Heizkurve, Raumtemperatur, Aussenfühler ) angepasst werden.
Mittendrin kann es dann z.B. nötig sein, die Pumpenleistung zu verstellen, eventuell auch die Pumpenlogik.
Die Anlage ist 23 Jahre alt. Das Wandgerät wurde nur ausgetauscht.
Die Heizkurve kann man immer noch später nachjustieren wenn sie nicht passt, Aussenfühler ist vorhanden und funktioniert. Es geht um die Einstellungen von dem Wandgerät.
muss man Vitodens 300-W Typ WB3D umstellen auf H Gas?
Ist ganz davon abhängig, welches Gas dein Versorger zur Verfügung stellt.
Warum hat man die Weiche und den Mischer bei dem Umbau nicht entfernt?
Das neun Gerät moduliert so weit runter dass es keine Weiche benötigt.
16 | |
