EA1 an Vitocaldens 250S ankoppeln ( Hybridheizung mit Vitodens 200)
Hallo Viessmann
die Handbücher sind leider nur sehr begrenzt übersichtlich und Auskunft gebend.
1. Folgende Frage: Wie kopple ich die EA1 mit KM-Bus an die Vitocaldens 250s an ?
In der EA 1 Anleitung ist es nicht klar ob für Vitocldens Lösung C oder D (siehe Anhang EA1).
> Bitte senden Sie mir Ankopplungsanleitung KM-Bus an Vitocaldens.
2. Auch habe ich in den verschiedenen Vitocoldens Anleitungen nicht zum KM-Bus  an die Vitocaldens gefunden.
Habe 2 Vitocaldens Fotos beigelegt, bitte markieren Sie dort den Anschlussort des KM-Bus der EA1.
Danke.
LG Hartiman
Hallo hartiman,
die EA1 wird via KM-BUS an die Regelung der Vitocaldens angeschlossen. Dies wird über den Stecker 145 realisiert. Nach dem Anschluss muss die EA1 freigegeben und die gewünschten Einstellungen entsprechend vorgenommen werden.
Viele Grüße °fl
9 ANTWORTEN 9
Hallo hartiman,
Viele Grüße °fl
Hallo Viessmann !
1. Was ist die max. Leitungslänge der KM Bus Leitung ?
2. Gibt es für KM-Bus Leitungstyp-Vorgaben ? (min. Spannungsfestigkeit, Schirmung, min Querschnitt) ?
LG
Hartiman
Hallo hartiman,
die maximale Leitungslänge bei einer KM-BUS-Leitung beträgt 50m. Vorgaben für den Leitungstyp gibt es nicht, es wird aber empfohlen, die Leitung nicht zusammen mit 230V/400V Leitungen zu verlegen.
Viele Grüße °fl
Hallo Viessmann
welche Parameter haben die Eingänge DE1/2/3 der EA1 ?
a. Spannungshöhe (ON/OFF)
b. Spannung maximal erlaubt
c. Spannungsart(DC/AC)
MfH
Hartiman
Hallo hartiman,
Viele Grüße °fl
Hallo Viessmann (leider haben Sie alte Frage aus August 18 beantwortet am 22.10.18 >> Thema unten benötigt Antwort)
MfH
Hartiman
Hallo hartiman,
die Eingänge sind festen Funktionen zugeordnet und dementsprechend musst du sie auch anschließen bzw. danach die Parameter dafür einstellen.
Welche Funktionen möchtest du denn umsetzen?
Die digitalen Eingänge sind potentialfrei zu belegen.
Viele Grüße °fl
Hallo Viessmann
ich frage nun zum DRITTEN Mal nach und bitte um Antwort.
*********** 21.10.18**************
MfH
Hartiman
Hallo hartiman,
ich hatte dir bereits am 23.10.2018 auf deine Fragen geantwortet. Meine Rückfrage an dich blieb leider unbeantwortet.
...die Eingänge sind festen Funktionen zugeordnet und dementsprechend musst du sie auch anschließen bzw. danach die Parameter dafür einstellen.
Teil mir mit, welche Funktion du umsetzen möchtest und ich teile dir gerne detailliert mit, welchen digitalen Eingang du nutzen musst und welche Parameter für die Einstellung notwendig sind.
Viele Grüße °fl
