Divicon ohne Mischer - Pumpeneinstellung
welche Pumpeneinstellung ist die bessere, geregelt oder permanent?
Ich hänge ein Foto der Pumpe ein zum besseren Verständnis.
Beste Grüße,
wisch
VITODENS 300 W Typ B3HA-19 + VITOTROL 200 + VITOCONNECT + DIVICON o. Mischer 1"
Es gäbe noch die Möglichkeit der Ventileinstellung am Heizkörper. Das hängt aber davon ab, was verbaut ist.
10 ANTWORTEN 10
aktuell steht die Pumpe auf Proportionaldruck
die untere Option ist Konstantdruck
hier kannst du die Unterschiede nachlesen.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0302/030212.php
Bei einer FBH besser Konstantdruck, bei Radiatoren eher proportional.
Ok, danke für eure Unterstützung!
Da ich Radiatoren mit Thermostatventilen habe ist meine Einstellung wohl richtig so. Gilt das auch für die Verrohrung mit alten Stahlrohren, die natürlich größer dimensioniert sind, als heutige Verrohrung?
Und noch etwas:
Die DIVICON ist auf dem Kopf stehend eingebaut, aus Platzgründen. Spielt das für die Funktion eine Rolle?
Beste Grüße,
wisch
Das gilt auch für die Verrohrung. Der Durchmesser spielt hier keine Rolle.
Die Divicon auf dem Kopf ist so auch kein Problem. Mun muss nur drauf achten, das der Vorlauf und Rücklauf richtig angebunden werden und die Pumpe mit gedreht wird.
Ja, das ist so, die Pumpe steht auch auf dem Kopf.
Noch etwas:
Ich höre ein starkes Strömungsgeräusch an den Heizkörpern, wenn diese Pumpe läuft.
Wie lässt sich das Geräusch verringern?
Z.B. die Pumpenleistung drosseln. Den Drehregler an der Pumpe nach links bewegen.
Ist klar, aber ist das die einzige Möglichkeit?
Denn ich habe ja schon ganz niedrig eingestellt.
Ok, ich lasse das überprüfen.
Vielen Dank für eure Hilfestellung 🙏🙏🙏
Beste Grüße,
wisch
Ich finde das Einstellrad auch nicht so intuitiv, habe eben bei mir aber nochmal geschaut: es ist genau andersherum wie Du sagst. Da wo die "Ritze" ist, steht die Pumpeneinstellung. Beim TE also "Konstantdruck volle Pulle", kein Wunder, wenn da die Ventile pfeifen...
Ich würde daher versuchen, das Ding soweit nach links zu drehen, bis ich auf Stufe 2-3 oben bei Proportionaldruck bin...
