Digitaler Raumthermostat
Hallo und guten Abend.
Seit etwa zwei Jahren wurde bei mir eine Fußbodenheizung eingebaut.
Heizungsanlage VITODENS 200 mit Regelung Vitotronic 200, Typ HO 1B für witterungsgeführten Betrieb.
Nur der manuelle Raumthermostat scheint mir sehr ungenau zu sein.
Meine Frage: wenn ich einen digitalen  Raumthermostat einbaue bzw. den manuellen ersetze,
ob danach die eingestellte Raumtemperatur von der Heizungsanlage eingehalten wird?
Der im digitalen Thermostat integrierte Temperaturfühler ist ein  NTC Sensor.
7 ANTWORTEN 7
Hallo rubens,
soweit ich es korrekt verstehe, meinst du ein Raumthermostat, welches ohnehin keine Verbindung zur Regelung der Heizungsanlage hat.
Es ist also irrelevant, ob dieses analog oder digital ist.
Gruß °be
Mein analoger Raumthermostat regelt den Stellantrieb am Ventil im H-Verteiler.
Für jeden Raum gibt es eigenen Raumthermostat der wiederum mit dazugehörigen Stellantrieb verbunden ist.
Leider stimmt die Temperatur Einstellung am Raumthermostat nicht mit der tatsächlichen Temperatur im Raum.
Also habe ich es korrekt verstanden. Aber deine Frage dazu verstehe ich leider nicht so ganz. Das Thermostat hat keine Verbindung zur Regelung deines Vitodens, wie soll die dort gemessene Temperatur also Einfluss auf das Regelverhalten nehmen?
Gruß °be
Sorry, wahrscheinlich hatte ich meine Frage nicht ganz korrekt gestellt.
Der Raumthermostat einer Fußbodenheizung misst die aktuellen Temperaturwerte über einen integrierten Fühler und gleicht diese mit dem voreingestellten Sollwert ab.
Ergibt sich dabei eine Differenz, leitet er ein Signal zu den Stellantrieben, die die jeweiligen Heizkreise öffnen oder absperren.
Und genau das macht mein Thermostat sehr ungenau
Beispiel: mein Raumthermostat steht auf 19 Grad - im Raum aber sind es schon 22 Grad.
Und in anderen Räumen sieht es auch nicht viel besser aus.
Gruß rubens
Das habe ich schon verstanden, aber dazu nochmal meine Frage: Was genau hat das mit deinem Vitodens zu tun? Die Thermostate haben keinen Einfluss auf das Regelverhalten deines Vitodens.
Was genau ist deine konkrete Frage bzw. dein Anliegen?
Gruß °be
Eigentlich geht es hier nur um die Frage ob ein digitaler Raumthermostat präzise und schneller eine „Rückmeldung“ (bezogen auf die wirklich erreichte Raumtemperatur) an den Stellantrieb abgibt als ein analoger es tut?
Gruß rubens
Das kommt auf das verwendete Thermostat an. Pauschal kann man dazu keine Aussage treffen. Eine Fußbodenheizung ist aber so oder so sehr träge und reagiert nur langsam auf Änderungen.
Gruß °be
