Differenzdrucksensor überprüfen
Hallo
Ich habe bei meiner Vitodens 200 den Differenzdrucksensor tauschen lassen, da die Anlage nicht mehr hochfährt.
Nach einer Woche kommt wieder der gleiche Fehler diifferenzdrucksensor prüfen.
Die Analge fährt nich mehr hoch.
Im Handschalter Betrieb jedoch problemlos.
Auch wenn ich den Sensor abstecke und wieder an geht es für ca. 10 min gut.
Was kann es noch sein?
Gemischklappe klemmt nicht.!
Danke
1 ANTWORT 1
Hallo Wichi,
hast du einen Vitodens 200 WB2? Unter dem Druckschalter sitzen die Anschlüsse mit der Aufnahmen, wurden diesen auch erneuert oder sind evtl. verdreckt.
Wenn es weiterhin zu Störung kommt muss der Brenner neu einreguliert werden. Auch kann es sein, dass es Probleme mit dem Abgassystem oder der Wärmetauscher gibt und diese verdreckt sind.
Patrick
