Hallo, ich versuche gerade meine Heizung bzw. den Solarertrag zu optimieren.
Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB mit einem Vitocell 340-M Speicher.
Mein Ziel ist es den Brenner erst so spät wie möglich anspringen zu lassen. Aktuell scheint der Brenner bei 5 k Differenz zwischen Vorlauftemperatur des Speichers zur soll Vorlauftemperatur des Heizkreises an zu springen. Kann man diesen Wert über die Codierung ändern?
So dass z.B der Brenner erst an geht wenn der Speicher nicht mehr die Temperatur "liefern" kann die der Heizkreis benötigt?
Moin Basti!
hast du das Servicehandbuch? ich hab da drin in der Gruppe 'Solar' z.B. das hier gefunden - das könnte es doch sein, oder?
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil
Das sind die Parameter für eine Rücklauf Anhebung.
Beim Vitodens wird der Solarspeicher idR als hydraulische Weiche angebundenen.
Kontrolliere Parameter 9F und stelle den von 8 auf 0
Mit der Drehzahl der Kesselkkreis Pumpe kann man dann auch noch experimentieren.
VG Michael
oki, sorry! bei Solar und so sollte ich mich doch besser raushalten... 😁
