Guten Tag !
Seit mehr als einer Woche haben wir ein Defekt welches mit dem Code OE angezeigt wird.
Es kamen schon mehrerer Fachleute, genehmigt von Ihrer Tochterfirma Viessmann Rumänien vorbei, doch konnte keiner uns weiterhelfen.
D.h. Austausch von Gasventil u. Elektronikplatine haben nichts gebracht. Diese Fehlermeldung haben wir auch nicht in der Gebrauchsanleitung des Heizkessels gefunden. Doch dachten das Fachleute eine korrekte Diagnose durchführen können bzw. die Reparatur vollbringen.
Sind schon ziemlich enttäuscht da wir Ihr Produkt vor vielen anderen auf dem Markt bevorzugt haben...
Bitte um Rat, so das wir es den hiesigen Fachleuten auch was die Zukunft an betrifft weiter geben können.
Vielen Dank im Voraus !
Hallo
Die Anleitung beschreibt den E0-Fehler.
Der Anhang enthält Serviceanweisungen.
Hallo Divanc !
Vielen dank für Deine Nachricht und den zugeschickten Informationen !
Man hat hier bei uns schon vieles untersucht.
was ich verstehen soll ist das, die Abgaseinrichtung-Lüfter geprüft sein soll und wenn die
gemessenen Parameter stimmen, aber der Brenner doch nicht funktionieren sollte, dann den jeweiligen zuständigen Sensor austauschen lassen.
MfG,
AM
Hallo
Laut Kesselnummer verfügt Ihr Kessel über einen atmosphärischen Brenner und ist rauchgasseitig nicht mit einem Ventilator ausgestattet. Die Aufgabe des Rauchgassensors besteht darin, zu verhindern, dass Rauchgase in den Raum gelangen. Sie wird aktiviert, wenn keine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr vorhanden ist oder eine Störung im Schornstein vorliegt.
Es könnte sich aber um einen defekten Sensor handeln, die Anleitung beschreibt, wie man den Sensor überprüft.
Herzlichen dank ! Werden dies alles prüfen lassen. Wenn es sich herausstellt das sowohl Luftzufuhr vorhanden,bzw.keine Störung des Schornsteins gibt, dann kommt es zum Rauchgassensor Wechsel.
