Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem mit dem Comfortrol. Die Sollraumtemperatur "Tag" und "Nacht" schwanken sehr startk. Vermutlich ist da ein Problem mit den Potentiometer.
Kann man den Potentiometer umgehen oder deaktivieren und die Solltemperaturen direkt an der Anzeige mit den Tasten eingeben?
Vielen Dank für die Unterstützung
LG
Hallo Giuseppe1988,
ich kann dir leider nicht ganz folgen.
Inwiefern schwanken die Solltemperaturen?
Gib zunächst bitte noch die Herstellnummer des Vitodens mit an.
Hi Benjamin
Danke für deine rasche Antwort.
- Herstellnummer: 7404538 / 111078102
- z.B. wenn ich den Potentiometer auf 22 ° C einstelle und schau nach ein paar Minuten wieder rein, dann ist die Temperatur nicht mehr auf 22°C sondern hat sich von alleine auf 24 °C verstellt. Das gleiche gilt für beide Sollraumtemperaturen (Tag und Nacht).
Danke und Grüsse Giuseppe
Die 7404538 ist leider nicht korrekt, bzw. nicht die Herstellnummer des Vitodens.
Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher sich oben auf dem Gerät befindet.
müsste stimmen. ich sehe keine andere Nr.
Nein, die Nummer ist nicht die des Vitodens.
mmm ok ich habe noch das hier gefunden: siehe Foto
Vielen Dank, genau diese Nummer habe ich benötigt.
Welches Bedienteil ist an deinem Vitodens 200 Typ WB2 denn installiert? Dieses sollte nämlich ausgetauscht werden, wenn die Sollwerte sich eigenhändig verstellen. Eine Alternative dazu gibt es leider nicht.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
