Codierstecker BSHB-13
ich hatte letztes Jahr sporadisch den Fehler B7 im Sommerbetrieb (Nur Warmwasser aktiv). Ich konnte den Fehler ohne Probleme löschen und sobald der Heizbetrieb wieder aktiv war, kam der Fehler nicht erneut. Dieses Jahr sieht das leider etwas anders aus... der Fehler bleibt bestehen. Die Hinweise, die Anlage auszuschalten und den Codierstecker mal zu ziehen brachten leider keinen Erfolg.
Laut Heizungsbauer (mit Rücksprache Firma Viessmann) ist wohl sowohl der Stecker selbst defekt; da dieser defekt meist nicht alleine kommt ist wohl auch die Regelung im A....
Jetzt wollte ich den Codierstecker zunächst selbst tauschen, allerdings bin ich bezüglich des passenden Steckers etwas verwirrt und wollte Fragen ob mir hier jemand Licht ins dunkel bringen könnte.
Aktuell verbaut (vermeintlich defekt):                                                       7527865
Vi Parts Teilenummer (anhand Seriennummer 7570781004589120): 7863504
Mit dem Teilevergleich in der ViParts App komme ich leider nicht weiter; wäre sehr dankbar wenn mir einer kurz Feedback geben könnte, ob ich lieber den eingebauten Typ nehmen soll, oder den der in der ViParts App als Ersatzteil angegeben wird. Der Stecker ist wohl erstmal das kleinere Übel im Gegensatz zur Regelung selbst.
Vielen Dank vorab,
Gruß Manuel
3 ANTWORTEN 3
Folgender Codierstecker:7863504
Falls eine neue Regelung gebraucht wird: 7883329.
Danke für die schnelle Info, gab es schon Fälle wo nur der Stecker defekt war?
Laut Viessmann kommt dies ja wohl nicht alleine vor, sondern meist in Zusammenhang mit einer defekten Regelung.
Mmh,bei uns gibt's jetzt nicht sooo viele Vitodens,dass man daraus eine Statistik machen könnte.
In meiner Erinnerung sind es aber meist die Regelungen selbst  Auch aus der Überlegung heraus,was an einem Codierstecker kaputt gehen soll ? Da gibt's auf der Regelung bedeutend mehr Möglichkeiten.
