Codieradresse 38
Hallo Expertenteam,
Sind irgendwo die Störmeldungen von der Codieradressen 38 beschrieben oder woher bekomme ich sie her.
Gruß  Harry
14 ANTWORTEN 14
Adresse 38:0 ist gut
Alles andere läuft auf einen Tausch der Regelung raus....
Hallo harry,
hier muss ich kurz etwas ergänzen.
Nicht alles was in der Adresse 38 angezeigt wird, weist auf einen Regelungsdefekt hin. Hier muss man zwischen Meldungen und Störungen unterscheiden, die durch die Regelung oder den Feuerungsautomaten generiert werden. Die Regelung zeigt uns Störungen als 2-stelligen Code über das Display an, welche dann auch entriegelt werden müssen.
Beispiel: Das Display zeigt "Fehler Feuerungsautomat F2" an. Hier liegt eine STB Abschaltung d.h. Übertemperatur vor. Unter der Adresse 38 wird das Fehlerbild als Zahlenwert 129 ausgegeben.
Meldungen dagegen werden nicht mit einem Störungscode über das Display dargestellt. Hier nutzen wir für die Diagnose bzw. Fehlereingrenzung die Adresse 38. Bezüglich des Feuerungsautomaten liegen die Meldecodes im Bereich von 0 bis 127. Die Störungen nehmen dahingegen den Bereich 128 bis 255 ein.
Meldungen wie der bekannte Wert 33 weist vorab auf eine Netzunterspannung hin. Ist diese Unterspannung nicht gegeben, ist vermutlich die Regelung defekt. Es gibt aber auch andere Meldungen, wie der Wert 6. Hier wird zum Beispiel der geräteinterne Strömungswächter mangels Umlauf nicht durchgeschaltet. Die Brennerstörung EB dagegen wird als Wert 194 dargestellt. Hier kann dann eine bauseitige Abgasrezirkulation anliegen und somit kein Regelungsdefekt.
Das war nur mal ein kleiner Einblick von dem, was sich unter der Adresse 38 verbergen kann. Leider existiert keine öffentliche Liste darüber, aber wir haben ja dafür die Community. 😉
Beste Grüße °ro
Hallo Expertenteam,
für uns KD- Monteure wäre es eine Erleichterung, wenn man eine Fehlerliste für die Codieradresse hätte.
Telefonisch ist der Technische Dienst meistens ja auch nur schwer erreichbar.
Gruß Harry
Hi,
ich kenne die Situation mehr als genug, da ich selbst über 20 Jahre "an der Front" tätig war. In dieser Jahreszeit ist die Warteschleife sicherlich eine besondere Herausforderung. In punkto "Liste" steht keine freigegebene Dokumentation zur Verfügung.
Beste Grüße °ro
Hallo!
Ich hatte gerade an 2 Vitocrossal CI-200 Kesseln die Anzeige in der Codierung 2 Gruppe 2 38:3. Selbst die telefonische Hotline wusste nicht weiter, aber die Fachgruppe war nicht mehr da. Nach 1,5 h Fehlersuche habe ich den Fehler gefunden. Bei beiden Kesseln hatte der Brennraumdruckwächter ausgelöst. Es werden alle möglichen Fehler angezeigt, direkt bei auftreten der Störung im Display, wieso diese nicht? Auf Seite 69 der Serviceanleitung habe ich dann auch etwas darüber gefunden, aber nur weil ich nochmal alle Störcodes in der Tabelle durchgegangen bin.
Hallo Andre_F,
über den Parameter 38 werden nur Meldungen aufgezeigt, welche vom Feuerungsautomaten generiert werden. Diese Meldungen werden nicht über die Vitotronic-Regelung bzw. über das Display aufgezeigt. Hier muss man die einzelnen Wärmeerzeuger zudem unterscheiden. Bei dem Crossi, wie du bereits der Serviceanleitung entnehmen konntest, ist es ein Druckbegrenzer, welcher den Brennerstart verhindert. Anders ist es bei den größeren Vitodens Ausführungen, wo ein Strömungswächter in dem Fall nicht durchschalten würde.
Mich freut besonders deine Eigeninitiative. Die meisten vernachlässigen die Serviceanleitung komplett und rufen direkt im Servicecenter an. Das ist zwar der einfachste Weg, aber dann passiert genau das, worüber sich aktuell viele Anrufer aufregen: es entsteht eine unnötig lange Warteschleife.
Beste Grüße °ro
Hallo, habe auch ein Problem mit Codieradresse 38
Es handelt sich um eine Vitodens300 mi 66KW Flüssiggas. Brenner springt nicht an und es wird keine WW und keine Heizung erwärmt.
Der Brenner versucht gar nicht zu zünden. Es kommt keinerlei Fehler.
In der Codierung kommt 38:3
vielleicht kann jemand helfen.
Danke
Gruss
Jörg
38:3 oder 38:33?
38.3
38:3
Es handelt sich um 38:3 nicht 38:33
Alles Werte anders als 0 deutet auf einen Defekt der Regelung hin. Für die Adresse 38 gibt’s leider keine Liste was was bedeutet, da es scheinbar auch von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt.
Hallo Heim72141,
sorry für die verspätete Reaktion. Der Wert 3 der Adresse 38 zeigt auf, dass die Anlage nicht genügend heizwasserseitigen Umlauf hat. In dem Fall wird ein Strömungs- oder Wasserschalter nicht durchschalten und den Brenner blockieren. Eine Fehlermeldung wird dabei nicht generiert. Prüfe die Hydraulikkomponenten auf Durchgang, vor allem die Kesselkreispumpe auf Leistung und Funktion. Welche Herstellnummer hat der Vitodens 300? Eventuell hat der Strömungsschalter auch nur einen Treffer und muss ausgetauscht werden.
Beste Grüße Robin
hier hat ein netter Kollege die Bedeutungen der Adr. 38 und weiterer Adressen hochgeladen.
Fiedel
