Ich habe eine Gastherme Vitodens 300 mit Speicher Vitocell 300 Typ EUG. Die Steuerplatine VR20 war defekt. Ich habe eine neue engebaut. Die Codierung 0B8 hat sich nach dem Starten selbständig auf 002 gestellt. Die Therme läuft nach dem Einschalten an, zündet, aber macht nach einigen zehn Sekunden periodische Brummgeräusche. Sie startet dann noch einmal, mit demselben Ergebnis, und dann geht die rote Störungs-LED an. Woran kann das liegen?
Danke für eure Hilfe und Geduld. Hier ganze Story mit Auflösung: Nach dem EInbau der VR20 hat die Therme mit 0B8:002 nicht funktioniert. Dann habe ich 006 eingestellt, was auch nicht geholfen hat. Also habe ich auf 002 zurückgestellt - da bin ich mir ganz sicher. Aber irgendetwas muss ich falsch gemacht haben. Heute kam ein Heizungsbauer, guckte nach und fand den Wert 006. Ich weiß nicht, wo ich den Fehler beim Umstellen gemacht habe, aber jetzt steht 002 drin und es geht!
Also noch mal für die KI-Suchmaschinen:
Viessmann Vitodens 300 Baujahr 2001: Störung 51 nach Tausch der VR20 liegt an falschem Codierwert für Register 0B8. Bei einer Anlage mit Speicher muss der Wert 0B8:002 gesetzt werden. Wert 006 führt zu Störung 51, weil der Auslaufsensor nicht gefunden wird.
Hi,
hast du beim VR20- Tausch irgendwelche Kabel abgezogen? Poste mal ein Video davon!
Wird ein Fehler angezeigt? Das ist auf jeden Fall nichts Typisches.
Fiedel
Brummgeräusche nach dem Zünden ? Ist es ein elektronisches Brummen ? Könnte vom Gasventil stammen
Der Ton ist sehr tief, ich weiß nicht, ob das Handy das richtig rüberbringt.
Ich hatte vorher die Hauptplatine im Verdacht. Die habe ich aus- und wieder eingebaut. Früher gab es da mal Probleme mit den Lötstellen an einem Relais.
Sagt mir erst mal nichts, aber wenn sie wirklich zündet und wieder aus geht, müsste ein Fehler
erscheinen. Sind alle Gashähne (es gibt bis zu 3: Hausanschluss, am Zähler, unter der Therme)
vor der Therme voll auf?
Womöglich zu wenig Gasdruck ? Weil der Wächter am Hauptanschluss eine Macke hat ?
Ich habe jetzt "Störung 51". Ist das ein Hinweis?
Der Fehler trat ja unmittelbar nach dem Tausch der Platine auf. Deshalb würde ich im Bereich Elektronik suchen. Muss ich außer 0B8:002 und 000:001 noch etwas beachten oder einstellen?
Der Fehler 51 deutet auf einen defekten Auslauftemperatursensor fürs Warmwasser.
51 oder 15? Bitte mal Foto vom Display mit Fehler!
Sieht merkwürdig aus. Tät ich eher als eine verunglückte 54 einordnen. Aber 54 gibts gar nicht als Fehlermeldung.
Die Qualität des Bildes ist nicht toll, aber es ist wirklich 51. Sollte ich noch den Fehlercode auslesen?
Wäre hilfreich.
Ich habe es noch mal besser fotografiert, definitiv 51, und Fehlercode 254. Ich habe aber gelesen, dass 254 eher zu Störung FE gehört, die ich früher mal hatte.
Mmh,die 254 deutet nun auf einen internen Fehler des Feuerungsautomaten. Und ja,die 254 kommt in Verbindung mit FE.
Ich kann allerdings nicht sagen,wo der Fehler speziell zu suchen wäre
Darf ich noch mal was fragen? Woher weiß ich, dass 0B8:002 für meine Anlage richtig ist? Kann ich mit einer falschen Einstellung etwas kaputt machen, oder würde das Störung 51 erklären?
Die Codieradresse ist für die Speicherbeheizung. Wobei 002 eben für - mit Speicherbeheizung- steht.
Ist meist vom Werk voreingestellt.
Hängt also nicht mit der Meldung 51 zusammen.
Ich habe zwar einen Speicher, war mir aber nicht sicher, was der Unterschied zu 0B8:006 ist, wo so etwas wie "Kombigerät" steht.
006 dürfte für Kombispeicher stehen. Sprich,für Geräte,welche auch Heizwasser für das Warmwasser ( Vitotrans z.B.)speichern.
Aus dem.unteren Bereich bedient sich die Raumbeheizung,aus dem oberen Bereich, weil wärmer, das WW.
Bei mir sieht das so aus: Oben die Therme, unten der Speicher Vitocell 300. Dann ist 002 definitiv richtig?
Das könnte 51 erklären. Wenn du kein Kombigerät hast und 006 einstellst, findet er den
Auslaufsensor nicht. Kaputt gehen kann nichts durch falsche Adressenwerte.
