Habe Problem mit Gasbrenner vitogas300 geht normal in Betrieb aber nach ca.5min
Kommen explosionsartige rückschlagflammen zurück geschossen aus dem Brenner
Es zeigt auch d1 an
Habe sofort notausschalter betätigt . Frage was könnte der Fehler sein
Ursachen können sein: zu hoher Gasdruck/Düsendruck, Brennermatrix defekt, verschlissene Gasdüsen, Brenner verunreinigt.
D1 steht übrigens dafür, dass keine Flamme erkannt wird. Es könnten also auch die Elektroden bzw. der Zündbrenner sein. Wie alt sind die ?
16 | |
8 | |
2 |
