Brennerstörung vitogas300
Habe Problem mit Gasbrenner vitogas300 geht normal in Betrieb aber nach ca.5min
Kommen explosionsartige rückschlagflammen zurück geschossen aus dem Brenner
Es zeigt auch d1 an
Habe sofort notausschalter betätigt . Frage was könnte der Fehler sein
1 ANTWORT 1
Ursachen können sein: zu hoher Gasdruck/Düsendruck, Brennermatrix defekt, verschlissene Gasdüsen, Brenner verunreinigt.
D1 steht übrigens dafür, dass keine Flamme erkannt wird. Es könnten also auch die Elektroden bzw. der Zündbrenner sein. Wie alt sind die ?
