im späten Frühjahr stellte ich um auf nur Warmwasser, hat bisher gut funktioniert.
Und jetzt wieder auf Warmwasser + Heizung. Leider springt der Brenner nicht an um unser kaltes Haus aufzuheizen.
Was schlagt ihr mir vor?
Übrigens, ich habe soeben in der App Remote Update aktiviert.
Beste Grüße,
wisch
1. Prüfen ob eine Fehlermeldung vorliegt.
2. In der Codierung die eingestellte Heizgrenze mit der AT vergleichen.
Fiedel
Danke für deine Antwort 🙏
Keine Fehlermeldung, alles ok.
Ich werde unseren Heizungsbauer und Freund darum bitten nachzuschauen.
Ein schönes WE und beste Grüße,
wisch
Ich muss doch noch mal zurückkommem, denn ich kann unseren Heizungsbauer nicht erreichen.
Alle Systeme scheinen zu funktionieren und es gibt keine Fehlermeldung, wie bereits genannt.
Ich suche nach dem Faktor, der verhindert, dass ich Wärme ins System bekomme.
Die Pumpe der hydraulischen Weiche läuft, die Kesseltemperatur ist bei 23,5 Grad und die Vorlauftemperatur ist 24 Grad, bei 17 Grad Außentemperatur.
Und als Attachment die Anzeigen der App:
Beste Grüße,
wisch
(Jetzt für einige Stunden außer Haus)
Noch etwas ganz kurz:
Ich sah, dass die Druckanzeige am Manometer am untersten Rand des grünen Bereichs steht.
Kann dies der Faktor sein?
Beste Grüße,
wisch
Hallo
Dem System muss Wasser hinzugefügt werden. Da die gewünschte Raumtemperatur nahe an der Außentemperatur eingestellt wird, beträgt der Kesselvorlauf 24 Grad. Erhöhen Sie am Vitotrol 200-A die gewünschte Raumtemperatur höher und die Vorlauftemperatur steigt.
So, Wasser ist aufgefüllt.
Ich habe mir vor 3 Jahren eine hydraulische Weiche einbauen lassen mit einer Divicon o. Mischer 1".
Und jetzt möchte ich meine Systemeinstellungen noch mal komplett überprüfen und ggf. optimiert ändern.
Die derzeitigen Einstellungen sind - abweichend vom Auslieferungszustand - wie folgt:
00:2, 73:5, E6:65, E7:30, Fb:90, 00:02, 11:0, 52:1, 06:81, 31:65, 65:3, 6F:100, 73:5, A0:3, E6:65,
Ich möchte darum bitten meine Werte fachmännisch zu überprüfen, habe aber rote Ohren dabei, weil ich hier ev. zuviel verlange (?).
Mit der Bitte um Unterstützung und mit besten Grüßen,
wisch
Hallo @wisch
Ich habe Ihren Vitodens 300-W-Typ nirgendwo in Ihrem Beitragsverlauf hier gesehen. Aufgrund Ihrer Einstellungen gehe ich davon aus, dass Sie WB3D haben. Die Einstellungen entsprechen, wenn Sie eine Heizkreispumpe mit KM-Bus für die hydraulische Weiche im Divicon haben. Der einzige Wert der Codieradresse A0 muss auf 1 eingestellt werden, da Sie über eine Vitotrol 200-A verfügen.
Hallo divanc,Der einzige Wert der Codieradresse A0 muss auf 1 eingestellt werden, da Sie über eine Vitotrol 200-A verfügen.
Ich habe nun die genaue Typenbezeichnung in meiner Signatur nachgetragen. Bleibt es dennoch bei dem o. g. Vorschlag?
Hallo @wisch
Der Link enthält Anleitungen und Kesselersatzteile.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7452949
Auszug aus der Anleitung:
Sie haben wahrscheinlich B0:3 und nicht A0:3
Hallo divanc,
ich habe umgestellt auf A0:1, wie vorgeschlagen und auch richtig, vielen Dank.
War vermutlich ein Tippfehler (?).
Zum 2. Snipp:
Es ist auf b0:0 (Auslieferungszusstand) eingestellt.
Sind die übrigen Einstellungen so ok, wie sie sind?
00:2, 73:5, E6:65, E7:30, Fb:90, 00:02, 11:0, 52:1, 06:81, 31:65, 65:3, 6F:100, 73:5, E6:65
Am WE soll es ja kälter werden, da werde ich meine Heizkurve noch mal sorgfältig überprüfen.
Derzeit Neigung 0.5 und Niveau -1.0
Beste Grüße,
wisch
Hallo @wisch
00:2 entspricht , da Sie nur einen direkten Heizkreis und WW-Vorbereitung haben.
73:5 Freigabe Zirkulationpumpe Wärder des Zeitprogramms 5 mal/h für 5 min „Ein“.
E6:65, E7:30
Fb: 90
52:1
06:81
31:65
65:3
6F:100
Hallo divanc,
vielen Dank! Ich kenne die verschiedenen Codierungen natürlich aus dem Handbuch.
Leider verstehe ich nicht ganz was sie mit ihren Snipps meinen. Soll ich die Einstellungen so lassen, oder gibt es bessere Alternativen?
Beste Grüße,
wisch
Hallo @wisch
Aus der Ferne ist es nicht möglich, bestimmte Einstellungen für Ihre Heizungsanlage vorzunehmen oder anzupassen.
Nach jeder Parameteränderung ist es notwendig, die systemspezifische Reaktion des FBH zu überwachen.
Grundeinstellungen entsprechen Ihrer Beschreibung Ihrer Heizungsanlage.
Hallo divanc,
sorry, ich habe nicht verlangt und erwartet, dass aus der Ferne meine Einstellungen verändert werden.
Ich habe aber gehofft, dass meine aufgeführten Einstellungen auf Plausibilität überprüft werden.
War wohl zu viel Hoffnung?
Dennoch ein schönes WE und beste Grüße,
wisch
Das wären bei +20°C 19°C Vorlauftemperatur und bei +10°C 25°C Vorlauftemperatur.
Wenn ich mir deine Bilder angucke, dann fährt der Heizkreis bei 24°C.
Dann wirst du vermutlich noch die Raumtemperatur auf über 20°C eingestellt haben, damit du bei 17°C AT auch 24°C im Vorlauf bekommst.
Das heißt, wenn es dir nun zu kalt ist, dann müsstest du deine Vorlauftemperatur anheben.
Die Heizung liefert dir deine gewünschten 24°C Vorlauftemperatur und es ist alles an.
Hallo Stefan871,
vielen Dank!
Im Moment macht meine Heizung was sie soll.
Die Soll-Raumtemperatur von 21 Grad wird gehalten bei 5 Grad Außentemperatur.
Bei dieser Gelegenheit eine ganz andere Frage:
Und zwar wurde die hydraulische Weiche kopfüber eingebaut - aus Platzgründen. Hat das Nachteile?
Außer dass ich mich auf den Kopf stellen muss beim Einstellen der Pumpe 😊
Beste Grüße,
wisch
13 | |
11 | |
2 |
