Brenner startet im 20 Sek.-Takt
Während der Schaltzeiten geht der Brenner unserer Vitodens 200 ständig an und aus. Er startet, läuft 20-30 Sek. und geht dann mit einem Blubbergeräusch aus. Dann startet er wieder neu. Das Ganze läuft permanent so, natürlich nur während der aktiven Schaltzeit.
Hallo Vitodens200,
wann in 2015 wurde die letzte Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb durchgeführt?
Seit wann tritt das beschriebene Verhalten der Anlage auf?
Es ist durchaus möglich, dass die Lamellen zugesetzt sind, das Kondensat dadurch nicht ungehindert abließen kann und das Gerät dadurch ins Takten kommt. Allerdings könnte sich auch Luft im System befinden.
Wird es trotzdem warm im Haus?
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, sollte die Anlage auf jeden Fall mal durch einen Fachbetrieb geprüft werden.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Klarer Fall von Wartungsmangel. Der Ablauf vom Kondensat ist verstopft dadurch blubbert es dann im Brennraum.
Lass mal eine Wartung durchführen dann wird es weg sein.
Die letzte Wartung war in 2015..
Es muss nicht zwangsläufig der Kondensatablauf sein. Es wäre auch gut möglich, dass die kleinen Spalten im Wärmetauscher zugesetzt sind. Das Kondensat kann so nicht schnell genug abfliessen und beginnt, bedingt durch den Brenner, aufzukochen.
Oder aber, was übel wäre, der Wärmetauscher ist im oberen Bereich undicht und Wasser tropft auf den Brenner.Das würde man aber durch Druckberlust der Anlage relativ schnell bemerken.
Am besten den Handwerker wieder bestellen. Vielleicht ist die Teillast zu gering eingestellt deshalb geht er mit einem Blubbergeräusch vom Gebläse aus.
Hallo Vitodens200,
Beste Grüße °be
