Bei meinem vitodens 200 ist am Stellbolzen des Wärmetauschers eine Undichtigkeit. was ist zu tun?
Die Heizungsfirma will den Wärmetauscher wechseln (Kosten ca. 1500,00 €). Gibt es eine preiswertere
Reparaturmöglichkeit? Kann man die Heizung unter Beobachtung des Wasserdrucks weiter betreiben?
Die Anlage ist 11 Jahre alt und regelmässig gewartet worden.
Hallo Gerzy,
wenn der Radialwärmetauscher an deiner Anlage undicht ist, sollte ein Austausch des Wärmetauschers in Betracht gezogen werden. Je nach Anlagenalter sollte man sogar abwägen, ob ein Komplettaustausch der Anlage nicht sogar wirtschaftlich sinnvoller ist.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Wenn du halt Wasser nachfüllen musst ist das ja quatsch das du ihn drin lässt.
Hallo Gerzy,
Beste Grüße °sr
