Bei einem Gaskessel Atola AH-28 ging öfters die Zündflamme aus. Deshalb wurde vor 4 Jahren der Thermofühler gewechselt. Jetzt tritt das Problem wieder auf. Ich habe die Spannung vom Thermofühler gemessen, wenn die Zündflamme an ist, sie ist 6 mV. Ist das der ausreichende Wert, damit die Zundflamme konstant brennt. Oder muss der Thermofühler wieder gewechselt werden. Es ist auch zu hören, dass diese Spannung im Allgemeinen ausreicht, ein Magnetventil in der Gassteuereinheit zu öffnen.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Berger
14 | |
