Atola/Trimatik-MC setzt regelmäßig aus
Hallo guten Tag, wir haben eine Atola (Herst-Nr. 730392010505) mit Trimatik-MC.
Leider setzt die Anlage regelmäßig aus und muss neu gestartet werden, mindestens einmal die Woche.
Zwei Fachbetriebe konnten bisher nicht helfen, haben beide innerhalb eines Jahres das Thermoelement ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat oder kennt jemand einen fachkundigen Betrieb im Raum Hamburg, der auf etwas ältere Viessmann-Anlagen spezialisiert ist?
Vielen Dank,
Frank
Hallo Frank,
bei sporadischen Störungen würde ich an deiner Stelle den Zündbrenner überprüfen und ggf. tauschen lassen. Eine weitere Fehlerquelle bei sporadischen Ausfällen könnte jedoch auch der Millivolt STB sein. Hier kannst du auf dem folgenden Link nach Fachpartnern in deiner Nähe suchen, welche das Problem vor Ort etwas genauer unter die Lupe nehmen können.
Grüße °fp
Hallo Frank,
Grüße °fp
