höchstwahrscheinlich ist die Langzeitbatterie in deinem Bedienteil leer.
Du könntest das sogar so lassen, must dann aber nach jedem Stomausfall / Abschaltung die Parameter und die Zeit neu einstellen.
Alternativ kannst du das ganze Bedienteil oder aber die Batt. selbst wechseln wie hier gezeigt (nicht kaufen! Nur zur Ansicht des Innenlebens!). Dazu muss man jedoch löten.
Die Einstellung des Datums muss über Codierebene 1 -> Par. 46 auf 00 freigegeben werden.
Bevor du das angehst, schreibe dir alle Codierungen raus, da diese dann neu eingestellt werden müssen.
Bitteschön! 😉
Auf Seite 46 ist das erklärt.
