Austausch einer Vitopend 200 WH2A
Hallo liebes Team von Heizungsexperten,
ich möchte eine Immobilie in Schwalbach am Taunus erwerben.
Baujahr 1958, Beheizte Fläche ca. 100 m²
Gebäude Wärmegedämmt 2016
Warmwasser für 1 Bad, ein Gäste-WC, 1 Küche
2004 wurde das Haus auf eine Gasheizung umgerüstet.
Kombi-Therme Viessmann Vitopend 200 WH2A
Herstelldaten: 7176530 400786101
Die Heizung scheint noch zu funktionieren.
Ich verhandele gerade mit dem Verkäufer
dass die 22 Jahre alte Therme erneuert wird.
Er schlägt eine Vitodens 100-W Typ B1KG vor.
Ist das eine mindestens gleichwertige Therme?
Gibt es Alternativen zur Vitodens 100 W B1KG zum Austausch,
ohne dass an der Installation groß etwas geändert werden muss?
Was ist der Nachteil dieser sehr preiswerten Vitodens 100 W B1KG?
Welche Vorteile haben teurere Kombithermen von Vissmann
gegenüber der Vitodens 100 W B1KG?
Was ist ihre Empfehlung?
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
6 ANTWORTEN 6
Für 100 m2 würde ich gar keine Gasheizung vorsehen. . Da ist jetzt schon klar,dass das Gerät überdimensioniert ist.
Ich würde in Sachen Wärmepumpe nachdenken.
Sehe ich auch so. Verhandle etwas Preisnachlass und mache die Umstellung auf WP selbst.
Das sollte man nicht über´s Knie brechen. Da gehört viel eigenes Wissen dazu, da du sonst
leicht was Unpassendes angedreht bekommst.
Die 100-W ist die absolute Sparvariante - genau wie der vorh. Vitopend. Man entscheidet sich
meist zw. 200/300-W.
Das war auch unsere Überlegung, aber Kosten in Höhe von ca. 30.000 Euro abz. 55 % Förderung sind derzeit nicht zu stemmen.
Hast Du die fachliche Expertise, um meine Ausgangsfrage zu beantworten,
Dafür wäre ich sehr dankbar.
Danke für die vielleicht zielführende Antwort.
Für eine Preisverhandlung mit dem Verkäufer
wäre es für mich sehr hilfreich, wenn meine
Ausgangs-Fragen schon mal beantwortet wären.
Falls Du über das "Know-how" verfügst, um mir meine
Fragen zu beantworten, würde ich mich freuen,
nochmal von Dir zu lesen.
Vielen Dank schon mal.
Der Link "Man entscheidet sich
meist zw. 200/300-W"
war schon mal sehr hilfreich und hat mir Unterschiede zwischen der 200 und der 300 aufgezeigt.
Mich würde primär der Unterschied zu der "billigen" 100 W B1KG interessieren
und welche Therme am ehesten der bisherigen "Vitopend 200 WH2A" entspricht.
Der andere Link "Die 100-W ist die absolute Sparvariante" hatte eine Fehlermeldung zur Folge.
Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar"
Liebe Grüße
Vielleicht kannst Du mir nochmal etwas auf die Sprünge helfen.
Da war der Link defekt. Hier noch mal.
Irgendwelche Nachteile durch Qualität und Vearbeitung findet man nicht in Datenblättern,
da muss man Foren wälzen. Wenn man sich nämlich dieses Datenblatt ansieht, ist die 100-W
auch nicht grundlegend schlechter als die beiden anderen. Es fehlen etwas Komfort (Display)
und Funktionen, aber der Edelstahl-WT und der Brenner sind auf aktuellem Niveau.
Nur die Modulation reicht mit ca. 3KW nicht ganz so weit runter wie bei den Teureren.
Das führt in der Übergangszeit zu etwas mehr Takten, ist aber um Welten besser als der
Vitopend.
