Außentemperaturfühler misst bei Temperaturen < 0 °C ca. 2 K zu niedrige Temperatur. Korrektur?
Die aktuelle (nicht gedämpfte) Außentempertatur liegt bei Werten unter 0 °C ca. 2 K unterhalb der tatsächlichen Außentemperatur (Vergleich mit drei anderen Thermometern). Welche Ursachen kommen in Betracht und wie kann dies (ggf. elektronisch) korrigiert werden?
2 ANTWORTEN 2
Hab das selbe Problem. Bei mir weicht die Themperatur 5 C° nach oben Standort bedingt ab.
Im Handbuch steht Codierebene 2 9F. Themperaturdifferenz einstellen. Bin aber nicht sicher ob das dafür ist.
Hallo tipuraneo,
unter dem Menüpunkt Sensorabgleich in der Serviceebene (OK- und Menü-Taste ca. 4Sekunden zeitgleich gedrückt halten) kannst den Korrekturwert für den Außentemperatursensor deiner Wärmepumpe einstellen.
@Zappelpeter: Bei deinem Vitodens 200-W kannst du über die Adresse 6E den Außentemperaturwert korrigieren. Der Einstellwert 50 entspricht dabei einer Korrektur von 0K. Der Einstellbereich geht von 0 - 100, was einem Temperatursprung von -5K bis +5K entspricht.
Beste Grüße °fl
