Aussenfühler spinnt
Guten morgen,
wir haben seit einer Woche eine Visodent 200 mit Aussenfühler. Der spinnt total. Im Moment zeigt er 30 Grad und Nieselregen. Es ist aber 23 Grad und schönster Sonnenschein.
Der Sensor liegt unter dem Dachvorbau im Schatten. Kennt das jemand. Könnte er defekt sein.
Jetzt ist es noch nicht so schlimm, aber wenn es draußen kälter wird schon.
Gruß Ralf
2 ANTWORTEN 2
Eventuell hat sich ein Krabbeltier den Sensor als Wohnung ausgesucht ? Es käme eventuell auch Schwitzwasser in Betracht.
Natürlich kann auch ein Defekt nicht ausgeschlossen werden.
Nachtrag: Hast die Aussentemp am Handy abgelesen(also in der App) oder am Gerät ? Es muss das Handy gewesen sein, da das Display am Gerät nicht anzeigen kann, ob es regnet oder schneit.
@Ralf62  Der AT-Sensor misst nur die Temperatur, ob es nieselt/regnet/schneit oder die Sonne scheint, kann der Sensor nicht unterscheiden 😉. Sitzt denn der Sensor deiner Vergleichstemperatur an der identischen Stelle wie der AT-Sensor? Eventuell ist unter dem Dach ein Hitzestau?
