Atola Trimatik-MC, 7450 261-A, rote und grüne Lampen blinken abwechselnd
Die rote und die grüne Lampe blinken im Wechsel. Der Brenner springt aber bei Handbetrieb (Schornbsteinfeger) an. Die linke Seite der Steuerung mit Wochentag/Datum sieht unauffällig aus, Wochentag und Zeit stimmen, hier blinkt nichts. Ich habe im Forum gelesen, jedoch dabei "meinen" Kessel leider nicht gefunden.
Gibt es eine einfache Hilfestellung für mich, oder muss der Klempner kommen?
1000 Dank!
6 ANTWORTEN 6
Sieht nach defektem Fühler aus. Mal die Temperaturen abfragen, welcher defekt ist.
MfG
W.F
Hallo ,
das deutet auf eine Unterbrechung eines Sensor hin.
http://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitung_Trimatik-MC_11-1994.pdf
starte mal das Prüfprogramm Seite 16 und 17.
Oh Danke. Das mache ich nachher. VG
Nochmals Danke qwert089, der Kesseltemperatursensor ist kaputt. Kann ich den selbst tauschen? VG
Sorry, falls ich blöde Fragen stelle, aber wo könnte ich diesen Fühler bekommen? Viessmann direkt? Verakauft m.E. nur an Fachbetriebe. Vielleicht hat da noch jemand einen Tipp für mich? DANKE!!
bekommen wirst du ihn schon
Wenn du die Google Bilde suche aufrufst "atola viessmann kesselsensor"
könnte es der sein
https://www.loebbeshop.de/kesseltemperatursensor
überprüfe es mal mit dem Stecker an deiner Trimatik
Aber bei einem GAS Gerät solltest du lieber einen Fachmann ranlassen.
Zumindest kann der dir jetzt nicht mehr erzählen du braucht eine neue Heizung...
