Anlage: Atola-RN - Nr. 751807170137, Bauj. 1994.
Unsere Anlage ging meisten zwischen 1 Uhr und 2.30 auf Störung. Die Gassteuerung brummte und fiel ab und zu aus. Wir haben die Steuerung getauscht und die Anlage lief. Die Zündung erfolgt nun Problemlos. Jedenfalls so lange es kalt war. Nun fällt die Heizung wieder ab und zu aus. Ein Schema ist nicht zu erkennen. Auch die Uhrzeit ist unterschiedlich. Man drückt den Störknopf und schon startet die Anlage einwandfrei. Die Heizung wurde auch schon gereinigt. Der Monteur hat zur Zeit keinen Rat.
Was kann man noch versuchen.
16 | |
8 | |
2 |
