Atola RN Steuerungsaustausch Frage
Schönen guten Tag an die Gemeinschaft,
unser Problem lässt sich wie folgt beschreiben: Das Steuermodul " Trimatik 7450 367-B " unserer Heizanlage " Viessmann Atola RN ARN 56 " ( CE - 50085AQO252; Fabr.Nr.: 751801202413 ) scheint defekt zu sein, weswegen der Heizungsbauer des Vertrauens vorgeschlagen hat, die gesamte Anlage zu erneuern.
Nach Recherche müsste es m.M.n. möglich sein, dass lediglich die Steuerung erneuert wird.
Welche kompatiblen Steuerungsmodule, die bestenfalls neu erwerben zu sind, kommen denn in Frage?
Wie sähe es mit dieser Ausführung aus: Viessmann-Regelung-Vitotronic-KO1B-Kesselregelung
Ich danke vielmals im Vorraus fürs lesen und bitte um evtl. Antwort 🙂
3 ANTWORTEN 3
Hallo RainerK82,
als Austauschregelung würde die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B in Frage.
Für ein entsprechendes Angebot und die Auswahl für ggf. noch benötigtes Zubehör wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.
ist das lediglich die Regelung, oder auch Steuerung (Hybrid)?
Vielen Dank 🙂
Die Frage verstehe ich leider nicht, könntest du das bitte etwas genauer erklären, was du damit meinst?
